单位的2段农业子午胎设备坏了,故障为胶囊充气后不撤...
 行走江湖
单位的2段农业子午胎设备坏了,故障为胶囊充气后不撤压。PLC i/o点正常,测电压正常,略有一点小插曲,充气为输出y21吸合中间继电器线圈,出220v交流电控制电磁阀线圈。这种问题不用借助电脑看梯形图,需要对设备工作原理和生产操作,工艺要求都要熟知。首先看压力返回信号,也就是电接压力表,看看共用线,高低限是否接线正确,看工艺参数上下限压缩空气压力在多少,确认正确后,检查输出电压,摘线圈测电阻。都没有问题就看进压缩空气调节阀,是否符合工艺要求。当然最后的原因,也是有人不懂工艺参数,把调节阀调的太高,致使电接压力表不停在公差范围内跳动,线圈频繁吸合,电磁阀体振动大,线圈掉落,阀体漏。固定好电磁阀体,调整好调节阀,并给生产工说明,请不要乱动调节阀!很多时候,设备故障往往看着很复杂,其实很简单,细微之处见耐心!
