当然不正常,370瓦单相220V的自吸泵,额定电流在1.5A左右,如果运行电流超过额定电流,说明泵堵转或者泵本身卡涩导致的负载阻力过大,长时间运行必烧线圈
我们这里有款小卧式水泵(370W),发现有好几台停机几天后再次启动会转不动,实测电流超额定4倍多,造成热继动作。问厂家,大概原因说是水有一定粘度,长时间不用且水还在泵里面,叶轮就会类似2片玻璃那样黏在腔体上。解决办法倒简单,就是拿螺丝刀转下尾部得散热风扇,再次启动就没问题了。 我还想了解这个算不算小水泵得普遍现象?因为这种过载太没规律了,有的停几周都没问题,有的隔几天就不行,挺烦人的
