别把汽车放坏了!好马需要常“遛遛”!
 吴和
对于车身一些轻微的划痕或锈蚀,放着不管极容易生锈,如果不舍得花钱去做汽车美容,车主可以自己动手用一些简便的方法来处理,如使用补漆笔可处理小划痕,可以起到防止锈迹扩大、加重的作用;也可以涂牙膏临时防锈,发现有新的小伤痕时,把牙膏轻轻抹圆圈涂在划痕处,不过下雨或洗车后,别忘了再涂一下。
重点一:两到三个月打次蜡最合适
有些车主给爱车洗车打蜡,经常给车子美容会使自己的爱车更加光彩夺目。但频繁洗车后容易造成生锈,特别是车厢底板、车门底部等部位,造成锈蚀腐烂。一些街边洗车点,重复使用的水和抹布夹带泥沙会划伤车漆。所以如果车的外表不是特别脏的话,洗车的次数不要太频繁。
另外,频繁打蜡反而会加速车漆褪去原有的亮度。最适宜的做法是,每隔两到三个月给爱车打一次蜡,打蜡时最好选择去污能力适中并且不含研磨剂成分的车蜡。
重点二:加高标号汽油花钱太浪费
以为汽油标号越高越好,并不正确。汽油标号高对发动机并没有特别好处,自己白白多花了不少银子。
“好马用好料”这一点是没错,但是料也要符合马的胃口。一般车主都知道如果高档轿车长期使用低标号汽油,除了会产生爆震外,还会产生诸如功率下降、油耗上升、发动机内部零件损坏等问题,严重缩短发动机的寿命。因此,不少车主宁好毋滥,喜欢使用高标油。事实上,汽车标号并非越高越好,即使是高档车也不等于必须加高标油。用93号油的发动机硬要用97号油就会出现“滞燃”现象,就会出现燃烧不完全现象,污染空气。
重点三:好马需要常“遛遛”
由于油料价格快速上涨,加之停车位置难寻,现在很多有车族平时上班以公交车代步,只有周末或休假时才驾车出行。还有的人为了延长汽车的寿命,能不用车的尽量不用车,以为这样做可以减少车的磨合损失。其实,给汽车放假对车是有害无利的。
