养车就要精打细算 这些故障自己动手就能解决
 吴和
一、自己动手更换雨刮条
一般的雨刮,我们基本都是一年换一次,要是去4S店更换,直接就换一套雨刮器,怎么也要用个几百块钱才能解决,这样一年换一次实在有点吃不消。
有啥好办法呢,估计不少人都知道换胶条吧?实用又不贵,自己动手就可以完成,而且效果也很好。
如何更换雨刮条:
1、去网上买一对雨刮条,几十块钱就搞定了。购买时需要确认自己雨刷胶条属于哪种。
2、将雨刮器取下,支起雨刮器找到卡扣位置,按住卡扣将雨刮器沿内侧平行方向取下雨刮器。有些车的卡扣比较那拿下,可以试下用老虎钳夹住卡扣用力往外面拉,回非常顺利的拿下。
3、将旧雨刮条抽出,换上新的。如果还不是太会,网上有很多的教程,有图又有真相。
4、安装上后需要喷水检查一下,因为是新的雨刮片。上面可能残留胶水、蜡,这里需要用布把雨刮刀口擦几下。 毕竟是新的雨刷,和玻璃有一段时间的磨合期,所以刚开始换上声音大点这个是正常现象。
二、气囊灯报警怎么办?
不只是气囊灯,还有很多故障灯说不定什么时候就变亮了。当气囊灯报警时,不要急急忙忙的跑到4S店维修。如果是安全气囊模块损坏,至少需要几千块才能修好,在去4S店时,我们可以检查一下保险丝,很可能是保险丝烧坏了导致的。自己不会的话找个师傅看一下也可以,一个保险丝几块钱而已。
三、轮胎亏气
我们知道,轮胎扎钉后,到4S店是不能补胎的,只能换条轮胎。其实如果是之前未补过胎的话,如果想省钱,补一次也是没问题的,但如果再次漏气,那就要换新轮胎的。平时如果长时间没有更换过轮胎,每隔一段时间就要检查一下轮胎的气门,不要因为气门漏气,而废了一条轮胎,换个气门十几块就可以搞定。而且如果在高速上气门老化漏气是非常危险的。
四、车内有异响
发动机异响什么的我们不好去判断,如果是车内饰有异响,到时可以试着自己解决,内饰异响很好判断,如果是新车,有可能是塑料件精度不够,或者是组zhuang时有瑕疵所导致。如果是在用车,有可能是某个卡子松动导致。许多卡子都是塑料的,长时间行车难免会出现响声,我们可以试着听下异响位置,能紧的就紧一下,能润滑的就自己动手润滑,像天窗异响如果夹东西或润滑都不行,再往4S店跑。
学会一些常用的维修技能,自己动手丰衣足食,能自己解决的尽量自己解决,避免上当受骗。
