冬天车辆有异响,这些地方该检查了!
 吴和
刹车异响
刹车片上可能沾有细碎的颗粒异物,导致刹车时异响
刹车钳和刹车片之间的间隙过大、过小也易造成刹车系统噪音
发动机异响
可能是油品不良,或者长期的低转速运行,导致节气门上产生积碳
这都会引起气门响声,应该及时清洁节气门,调整气门间隙也有必要
车轮异响
车轮异响很可能是车辆保养不及时,或经常在烂路行驶
导致轮胎不均匀磨损,同时轮胎轴承也磨损严重造成
转向柱异响
转向系统限位螺丝上有一个起保护作用的尼龙套
长时间转向尼龙套就会被磨破,各零件直接摩擦
就发出吱吱的响声。转向柱异响也可能与气温有关
热胀冷缩造成塑料件之间摩擦产生异响
玻璃异响
玻璃经过长期使用颠簸后,固定不严,导致异响
还可能是风挡玻璃与内饰板之间有空隙
也易造成玻璃共振
底盘异响
底盘出现异响主要是因为轴承、变速箱以及底盘护板发出的声音
特别是购车后加装底盘护板、螺丝未拧紧,易造成护板共振
如果底盘护板没问题再进行其它排查
