只要经过隔离变压器后,那么接触隔离变压器 输出端[二次侧] 任意一根[注意是一根] 导体,都不会触电
其实说白了,隔离变压器就是一个普通的变压器,但一般叫隔离变压器的东西变比是一样的,就是输入电压多少输出一般就是多少,但是一般的普通变压器其实也可以叫隔离变压器
比如输入220V,输出12V的变压器,那么只要输出侧的线路不接地(通常指中性线),那么输出侧人只接触一条线是不会电到人的
原因是,输出侧没有接地,即对地无电器连接,无关于电学的直接关系,他们按照理想的角度考虑,是不会形成电位差,对地无电压,无电压就不会形成回路,就不会有电流,也就不会电到人
