故障现象: 车间的行车使用遥控器操作向左方向大车没有动做。 处理过程: 首先检查了一下大车向左的限位是正常的。于是自己拿着遥控试了试点动情况下向左方向行驶是有的,长时间向左行驶,走着走着就不走了,但是向左方向的接触器也是能够正常吸合的,测量一下接触器线圈的电压也正常。 那就断电量一下,主回路的接触触电是否正常?断电之后用手摁着主回路,触点测量量一下接触器,触点是正常的。真是奇怪接触器线圈也正常就是向左方向不走动总感觉到缺一相电。 于是想着换一个接触器试试,接触器换完之后试车正常。 维修心得: 更换接触器之后把接触器拆开,在自由状态下测量了一下主回路的触点有两相不通。可能当时在测量触点的时候,手摁的比较紧所以说当时测量触点是通的,这种情况也很容易让人蒙圈。
