朱师傅 长时间运转后,电动机内部可能会产生电机损耗和磨损。由于电动机散热不良、转子导轮间隙过大或者电压过低等原因,电流过大,导致跳闸。所以需要检查电动机的内部结构,如果需要进行清洗和更换轴承、铁心和转子等机械部件,这样可以减少电机损耗和磨损。
