厂里的一台变频给料机,只要频率给定30Hz以上就会出现急停故障,变频器下电检查急停按钮盒里的接线未发现虚接,查看变频器电路图急停按钮接的是常闭点,用万用表检查常闭触点正常。上电重新启动变频器,只要频率在30Hz以上仍然出现急停故障,判断此故障与变频器无关,应该是急停线路有问题。只要变频器的频率加大,给料机的振动也会变大导致急停线路出线问题。为了不影响生产,从PLC柜找到变频给料机的端子排把急停按钮短封,然后等检修时在查找线路。短封之后启动变频器,频率可以加到30Hz以上说明自己的判断正确。现场急停按钮不起作用,只能由集控控制停止了。
