隔离变压器是变压器的一种,是变比为1:1的变压器。隔离变压器初级与次级完全隔离,次级输出线两端之间有电位差,输出端与大地之间是没有电位差的,使用起来较安全,维修电路板时可以隔离冷热底板,一直被电子爱好者所使用。 今天我用一台废旧的控制变压器来改隔离变压器,非常简单。 就用这台220V/24V的控制变压器来改。首先将铁芯拆开把里面的线圈骨架拆下来,将原来二次绕组拆下,拆的时候记录好数据,原二次侧:24V、124匝,我们可以计算出一次的匝数为1137匝。 找相同线径的漆包线绕制二次绕组,同样绕制1137匝。用绕线机绕制较简单,如果没有绕线机手工也可以绕制。我用手工绕制 线径与一次相同,手工绕制1137匝。绕制完成后将原来的保护纸安装上,重新装铁芯。这是二次的数据。与一次有0.3v的误差,个人感觉完全可以正常使用,因为手工绕制,一次侧数据是通过计算所得,误差在所难免,请朋友们谅解。如果朋友们有条件,可以用相同的线径,用绕线机绕制,将一、二次全部重新绕制,那样就是真正1:1的隔离变压器。
