为什么压力表下面的管道要打个弯?
 阿御
一直有个疑惑,设备及管道制作完成后,不是有强度及泄漏试验嘛,试压时就要用到压力表,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的,为什么压力表下面的管道要打个弯啊?有木有电气大师解答一下
1. 消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表;出水管应设控制阀、止回阀和压力表。 2. 消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍。
1.消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表;出水 管应设控制阀、止回阀和压力表。 2.消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制 阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力 表和压力开关;安装压力表时应加 a 设缓缓冲装 置。压力表和缓冲装置之间应安装装旋塞;压力 表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力 的2倍~2.5倍。
一般情况下,消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表;出水管应设控制阀、止回阀和压力表。
