为什么超车是减挡而不是加挡?
在加挡的瞬间,发动机转速下降,但车速保持不变,同时由于变速箱传动比变小,发动机输出到车轮的扭力也变小。加挡动作完成后,通过加油门使车子提速,但由于扭力输出变小,车子提速也比较缓慢。相对的,在减挡的瞬间,发动机转速立即升高,但车速保持不变,同时由于变速箱传动比变大,发动机输出到车轮的扭力也变大。
减挡动作完成后,通常通过减油门使车子减速(所谓的减速减挡), 由于扭力输出变大,此时继续加油门会使车子产生很大的加速度,车子提速迅速,这样就能满足超车的需要,因为超车需要的正是瞬时的高加速度。
手动挡车和自动挡车如何降档超车?
手动挡车直接踩离合减挡后立刻加油,不能刹车减速。
自动挡车辆换挡的程序是由电脑来控制的,所以司机在加速的时候只需要加大油门就可以提高车速,这时候车辆的转速表会忽然上升很快,这表示车辆的电脑系统已经自动帮助驾驶者完成了降挡。许多的自动挡车型没有手动模式,但会有一个S模式,它作用是和降挡超速是差不多的。
