话酒烈 不行的,若是不接,就散失了漏电开关应有的作用了,三相漏电保护设施在出现漏电时,零线电流变大,就会出现跳闸的情况,而没有接零线,是不能成为漏电保护设备了。 如果三相漏电保护设备的进线、出线没有零线,此时也可以使用,但存在危险。如果是三相漏电保护设备的进线接零线,出线不接,无论什么开关,漏电也会跳。
鷙燾 不行的,如果不接,就丧失了漏电开关应有的作用了,三相漏电保护设施在出现漏电时,零线电流变大,就会出现跳闸的情况,而没有接零线,是不能成为漏电保护设备了。如果三相漏电保护设备的进线、出线没有零线,此时也可以使用,但存在危险。如果是三相漏电保护设备的进线接零线,出线不接,无论什么开关,漏电也会跳。
