请教大佬,这是一套一用一备的星三角电柜,请根据实物...
 王为昌
请教大佬,这是一套一用一备的星三角电柜,请根据实物推测下它的二次线路图是怎么样的?尤其是转换开关,中间继电器,第三个时间继电器,它们的接线和作用也请讲解一下,感激不尽!
可以利用时间继电器的延时功能,对负载实现延时启动和延时停止的控制。当交流接触器线圈的电吸合,三相电动机开始运行。
我的理解是这个星三角一用一备二次控制图,实际上是两个独立的星三角启动电路图的组合。通常转换开关或者自动转换开关元件进行转接手动和备用转换
1.便于分片(或分类)配置电源 2.当线路出现故障时,有利于控制故障范围也方便快速找出故障点及时加以排除 3.便于分片安排线路检修,而无须大面积的停电。 4.配电柜内方便放置各种保护设备如防止短路的熔断器(保险丝),防止过载的空气开关等。
线圈通电动铁芯在电磁力作用下动作吸合,带动动触点动作使常闭触点分开常开触点闭合;线圈断电动铁芯在弹簧的作用下带动动触点复位。
线圈断电动铁芯在弹簧的作用下带动触点复位,实际上是两个独立的新三角起动电路图的组合,可以使用防止过载的空气开关。
这个我是这样理解的,带点动触电动作之后长闭触电分开,常开触电吸合,线圈断电电动铁芯利用弹簧来实现触电复位,当接触器线圈吸合电机开始运行!
