先把炉丝打开,检查固态继电器是否损坏或控制线路是否良好。热电偶具有开路,检查开路然后重新通电重启设备。
厂里有一台马弗炉坏了,急求各路大侠分析指点!情况如下:正常情况按下启动按钮后,硅碳棒通电开始发热,通过调节温控器的输出百分比来控制晶闸管,从而调节硅碳棒的电流大小。但现在启动后,将温控器的输出百分比调为零,但还有电流输出,ABC三相每相约为30A左右(正常机台是没有电流输出的或者仅有很小的电流),怀疑是晶闸管或温控器坏了,换上其他正常机台的后故障依旧。硅碳棒没有问题,也更换过,但仍没解决问题。,感谢赐教,不胜感激!
