题主更换接触器后使用角接断路器跳断,我觉得可能是电流互感器的接线存在问题,建议你对线路进行排查后进行调整,也可以直接联系维修部门来解决问题。
昨天空压机更换完主接触器和角接触器后,上电启动,没想到星接时正常,切换角接时,630安的断路器脱扣了。这又是什么情况?用螺丝刀盘电机风扇没有卡顿。又不敢重新上电启动只能向领导会报,领导让用兆欧表先摇电机。当时心想接触器又没有吸合,不用拆线直接用兆欧表摇电机绕组的阻值就行。摇对地阻值无穷大,摇相对相时不管同相还是不同相阻值都为零。这是什么情况?难道电机有问题?为了保险只能把电机接线盒引出的六条线从接触器下端拆开,把U1和W1线分别电流互感器中抽出来,重新摇对地阻值无穷大,摇同相阻值为零,不同相阻值也为无穷大,说明电机没有问题。接触器又没有吸合,为什么拆开与不拆开摇测的结果不一样?还是因为电流互感器的原因?既然电机线都拆了,顺便上电试一下星三角是否正常切换,上电启动星三角正常切换。看来只能请教厂家了。
