请教业内大咖,这个开关电源的尖峰算不算高?在工程中...
 无雨歌
请教业内大咖,这个开关电源的尖峰算不算高?在工程中使用的开关电源感觉毛刺比较大,一部分电源模块会导致数字电路不正常工作(换电源模块或着直流后数字模块正常),请教我的开关电源的毛刺大吗?输出为5v直流。有没有更好的方法抑制一下?感谢赐教!
不过如果到了影响电路功能的程度就先严重了,为什么不在输出端加LC滤波器呢。。。。。
5V的直流这个毛刺太严重了,这样的5V很多元件都没法用了。看上去毛刺呈一定频率,你可以和你的DCDC的开关频率比较一下,可能能找出原因。
看起来很高啊。如果到处都有的话,要看看是不是探头接地不太干净?如果能够降低开关速度的话,可以降低噪声。 PCB弄好点也能减少噪声。纹波太大了,改改开关管和整流管的吸收回路,那个刺应该是开关的时候couple到的。
我觉得开关电源的基波频率一般定在30至300范围内,那么在10以上范围的高次谐波就会有较大的幅值,出现毛刺现象。
峰值这么大确实有误动作的危险,不过也要看看是不是测量问题。比如要测某点波形,用离开该点很远的地线作参考点的话,就会有这种现象。
建议你用LCR滤波,多及及联,作成高阶的,滤波电路里,电容有大有小,大的滤低频,小的滤高频0.01UF-0.1UF10UF-4700UF,多并联几个,在电滤波前最好还加个二极管隔离下
