室内高压配电及备用柴油发电机组电缆、母线槽的选用,...
 风景哥哥
室内高压配电及备用柴油发电机组电缆、母线槽的选用,当两个高压配电室(变电所)相邻时,无论哪一个高压配电室(变电所)发生火灾,该路10kV电源均无法继续使用,故跟选用的高压电缆是否耐火型没有关系,这时可选用普通10kV电缆。
在室内高压配电及备用柴油发电机组电缆、母线槽的选用时,如果两个高压配电室相邻,应考虑它们之间的相互影响和协同工作。选择合适的电缆和母线槽,以确保系统的可靠性和安全性。同时,应考虑电缆的长度、截面积和材料,以及母线槽的布局和保护措施,以满足高压配电的要求。
高压配电和发电机组电缆、母槽的选用中,另外一个重要的因素是温度。如果在冬季,则应选用内填料或高保温性能的电线和母线槽。因为气温下降,电缆和母线槽的温度会下降,电线和母线槽内的介质变得更加致密,造成阻抗增加,加大了电线和母线槽的传输损耗。
在选择电缆和母线槽时,需要考虑电缆和母线槽的功率因素、电压、电流、环境气温等参数。因为高压电的传输不能有过大的电阻、工频噪声等干扰。因此,应该选择高品质的电线和母线槽,这些设备在安装时必须要依照只是规范进行操作。
