Shawn笑 将CPU散热风扇轻轻卸下确认你的散热风扇是否属于全密封绝缘外壳,如果是,那就直接放到清水中冲洗干净再晾干,若不是,那就避免沾到水,移开到主机外,先将表面容易接触到的灰尘轻轻用干布或纸巾擦掉,然后用嘴或者吹风机大风量吹干净里面隐藏的灰尘
一剑西来 水洗是最干净的,洗完记得要完全晾干或者吹干。如果实在不想洗,也不想拆,你可以试一试拿一根粗一点的吸管(喝奶茶常用的那张)然后把主机搬到走廊里,吸管怼在鳍片上,用力吹,吹个七七八八搬回家就好了。就是会比较吃肺活量。
可乐加冰 用干燥的小刷子将风扇正反两面的浮灰清除掉;这一步的小刷子可以是用旧的牙刷,也可以是剃须刀的清洁毛刷等,总之保证其干燥、干净即可。随后,用酒精湿巾(或者是沾有少许酒精的眼镜布等)擦拭风扇表面,尤其注意风扇表面的栅格处,需要仔细清理;清理时需要注意,力度不要太大,防止损害风扇上的部件,同时如果是用湿巾的话,注意不要让湿巾掉下来的毛絮粘在风扇上。最后,用干燥的眼镜布等工具,擦拭清洁后的风扇,直至整个风扇恢复干燥。
