焊接的线路板,怎么测量值的时候出现不合格的情况?有...
 已注销177182
焊接的线路板,怎么测量值的时候出现不合格的情况?有大佬能指点一下吗?这个测试按照步骤来的,一直都是在合格范围之外,还是说操作不当啊!现在找不到是什么原因了,有大佬帮忙分析分析的吗?
这个当焊接电路板发现不合格的情况,建议使用万用表根据切换的电路图进行电阻值测试,就可以分析出通断以及哪边的故障原原因。
进行电压测量时首先要确定零电位点,根据电路电压高低大致选择一个电压档用黑表笔搭在参考点上,红表笔搭在需要测试点上读出你所需要的值。
您好 不是操作的问题 而是元件本身的问题 用万能表这种方法检测电路板焊接后的质量,必须要有一个具有变换角度的装置。
利用焊接部位检测装饰,从倾斜方向向内入射光,在上方设置TV摄像,然后对其进行检查。这种操作方法最重要的部分就是如何知道PCB焊料的表面角度,尤其是如何知道照射光度信息等,必须要通过各种灯光色彩来捕捉角度信息。
焊接的方式不对吧,操作有问题。焊接线路板工艺除了回流焊和波峰焊,还可以运用真空回流焊。
首先,线路板孔的可焊性会直接影响焊接质量。如果线路板孔的可焊性不好的话,将会产生虚焊缺陷这种情况,会影响线路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定。
在焊接或后续处理过程中,元器件可能因操作不当、静电放电等因素而损坏。损坏的元器件会导致其功能异常,从而影响整体测试结果。可以逐一排查元器件,确认是否有损坏的情况。
