半自动焊接机,这种锡焊焊接很方便,但是像这种三连接...
 已注销177182
半自动焊接机,这种锡焊焊接很方便,但是像这种三连接的针头 单个针头出现裂纹就会整个报废掉,有大佬能指点一下,怎么尽可能的去避免裂纹出现啊?一不小心就会出现单个针的断裂,怎么才能更好的控制力度啊?
造成这种现象的主要原因是送锡量太大。这时,可以通过减少送锡量来解决。 另一个原因是管脚腿太短,没有露出焊盘。
假如塑件表面造成的裂纹四周变黑,即说明注入工作压力太高或投料量太少,尽可能减少注入工作压力或提升送料量。
这种气焊焊接方便,但是出现裂纹,多半是你送心量过大导致产品发生短路,然后报废掉。对针脚位置可以进行适当的延伸。
主要避免焊接温度过高,焊锡量过大覆盖针头可用吸锡器吸除多余焊接料避免焊接料对针头的腐蚀造成的零件损毁。
锡焊焊接确实比较便捷,出现裂纹这种现象是因为题主进行焊接时送锡量过大,建议你再进行这种工件的焊接时适当降低送锡量,避免裂纹出现。
只要控制住拉伸应力就好了,激光焊接后在凝固过程中,焊缝经过金属具有低塑性的温度区,就是脆性温度区。焊缝金属结晶是在拉伸应力的作用条件下进行的。原因很容易理解
根据焊接材料的熔点和热特性,合理设定焊接机的温度。过高的温度会导致材料过热,增加裂纹和变形的风险;而过低的温度则可能导致焊接不牢固。
