YT-1000LS阀门定位器是一种从控制器或控制系统中受4~20mA直流电信号,并向气动执行机构输送空气信号来控制阀门位置的装置。其与气动调节阀配套使用,构成闭环控制回路。把控制系统给出的直流电流信号转换成驱动调节阀的气信号,控制调节阀的动作。
今天更换一台YT-1000带定位器气动调节阀,安装接线之后,通过上位机控制阀开度可以正常调节,就是反馈值没有变化。检查发现反馈线路有一条不通,导致反馈值没有变化。所用电缆是四芯带屏蔽层,开度给定用了两芯,反馈用了两芯没有备用线。由于时间紧,重新放电缆耽误生产。临时把屏蔽线当做反馈的电源线用,测试之后上位机和现场调节阀的值一样,说明暂时可以用。只是不知道屏蔽线当做反馈的电源线用会有什么影响?明天重新放一根屏蔽线。
