接线问题!
 收到请回答
贤集大佬,这个我接好了但是一开灯就跳漏保,我漏保回路接对了吗,只接了4路灯,任何一路继电器一开就跳闸?咋回事啊?我想了想零线可以这么接吗(图三图四)?
你上端L口出一路火线,必然会有一路零线与之形成回路,没看到这路零线回到上端,那必然就是回到了下端。这样漏保下端火零电流会不会一致,单相漏保的原理是检测出线端火零电流是否一致。
继电器一直跳闸可能是由于控制回路电压不稳定,引起线圈磁力发生变化,从而出现跳闸现象。或者也可能是由于控制回路中的元件触点发生氧化导致接触不良,从而出现电路时通时断现象。
任何一路继电器打开都会发生跳闸,这是因为题主电路的连接存在问题,不难看出没有形成完整的回路,零线直接接到了下端,漏电保护器检查到这种现象就会发生跳闸。
若在线路接通的情况下启动后就跳闸,可能是电路的反接现象或者是内部导线的部分短路,造成的漏电保护与过载保护。
你这图不对了,漏保接线错了,回零排就是漏电了。火线进漏保上端,零线进零排,零排拉一根线进漏保上端。然后漏保下端的火线零线给灯供电,其他不需要漏保的电在漏保上端取。漏保下端火线接的设备(灯或继电器线圈)都必须回到漏保下端N,一个回路。
应该是有以下几个原因,保护器失灵误动作,出线有漏电的现象 处理方法,换新剩余电流动作保护器 ,检查用电线路和用电器
继电器一直跳闸可能是由于控制回路电压不稳定。引起线圈磁力发生变化,从而出现跳闸现象。或者也可能是由于控制回路中的元件触点发生氧化导致接触不良,从而出现电路时通时断现象。
