可控硅阴阳极漏电电阻到底达到多少欧姆才不能使用?
 咬一口奶油
各位师傅!我经常维修一些功率在45KW左右的在线式软启动柜,里面大多数用的Kp160A或者135A的平板可控硅,经常遇到可控硅阴阳极电阻在几十K欧姆的也没问题正常运行的柜子,也有几百K欧姆就报可控硅故障的柜子,我都是用MF47型万用表乘1K档测的,这里有个前提是可控硅的开通、关断我都测了是好的,我说的电阻是关断后的电阻,是把可控硅拆下测量的,没有吸收回路干扰,按柜子厂家说用万用表测输入、输出电阻达到100K以上就可以,但是按照可控硅简易测量有的说阴阳极电阻应该无穷大,还有的说阴阳极有漏电电阻,否则就是断路了,现在我也不确定了一个可控硅阴阳极电阻到底在多少算正常?如果电阻很小,比如三十K,但是还能正常启动,会出现什么后果?请有经验的师傅们探讨指教!
