这是一台通过西门子读写头来读取加工件的信息,控制器...
 猫咪吃西瓜
这是一台通过西门子读写头来读取加工件的信息,控制器是一台西门子315-2DP,第一天使用是正常,停机后第二天,加工零件信息无法读取。
现场人员通过电脑对程序监控,检查控制信号都是正常,检查CPU、模块都没有报警信息,但是就是没有读取数据,怀疑moby或者模块故障引起,更换后故障依然,用万用表测量电压都是正常23.8v,也没发现异常,懵圈了再检查只能端掉cpu或者模拟量模块了。
从故障现象来看,觉得问题还是出在数据读取端,把moby读写头控制接头拔掉,再插上发现一个一厂,拔掉接头时候模块24v指示灯正常亮,当你接上读写头,模块电源灯一闪灭掉,故障原因有了眉目,可能是模块、读写头、控制线、接头故障引起,也有可能是是电源带负载低引起,通过前面检查第二种可能最大,这个模块的电源是通过pLC自带电源供电。处理时候把模块电源通过独立电源来提供,调整后插上moby读写头,模块电源指示灯正常了,数据正常读取,问题解决。
通过处理过程分析为什么不能读取数据?电源模块带负载能力减弱时,因为接上moby读写头后,moby模块自我保护断开读写头电源,读写数据无法读取,但是外部输入电源显示都是正常,有点坑!
