直流24v回路的保险大家是怎么设计的,用这种保险丝...
 绿色阳光162
直流24v回路的保险大家是怎么设计的,用这种保险丝烧了的话,要换保险管,很麻烦,如果有短路的地方换上还烧,    试过直流断路器,没有24v的,动作不好,交流的动作也不正常,不知道同行们怎么解决这个问题,一直想换成断路器,有好的方法吗?还是取消直流回路的保险,现在的开关电源短路的话会停振保护,没输出电压,问题也不大,不过觉的也不太好。
在保险丝正常的情况下只有两种情况,第一是线路上有短路,包含连接线路和用电器短路等;第二是用电器超负荷运行
