变频器过热和过载故障原因及处理分别是什么
 酸酸。
变频器过热和过载故障原因及处理: 故障现象一、过热:OH也是一种比较常见的故障。 风版机堵权转,1故障的主要原因:周围温度过高。温度传感器性能不良,马达过热。 所以温度传感器坏的可能性不大,2实例:一台ABBACS50022kW变频器客户反映在运行半小时左右跳OH分析与维修:因为是运行一段时间后才有故障。 通电后发现风机转动缓慢,3故障处置:变频器的温度确实太高。防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业)经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障。 故障现象二、过载:也是变频器跳动比较频繁的故障之一一般来讲马达由于过载能力较强,1故障原因:平时看到过载现象我其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载.只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现马达过载.
周围温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热
