变频器过热和过载故障处理
 酸酸。
在变频器维修过程中,我们经常会借助变频器的显示面板显示的故障代码来对故障进行初步的判断,所以,掌握变频器的故障代码是开展变频器维修必备的基础技能之一。在英威腾变频器中,故障代码SPO表示变频器输出缺相故障,输出缺相故障一般有两种原因:(1)某相电流检测电路异常;(2)某相驱动电路异常。
在之前的文章中,我们多次提到一个观点,变频器维修中遇到一个故障可以从两个方面去排查,一是变频器某部件确实发生故障,另外就是检测电路发生异常。对于电流检测电路引起的SPO故障,首先观察测试电流检测电路有无明显虚焊,开路现象;不带载测试电流检测电路中各关键点电压是否正常(参考ITE故障的相关测试数据);带载测试(如带载就跳SPO或者运行到某个频率跳SPO,可选择带小功率电机)三相输出电流是否平衡,用万用表交流档测试三相霍尔的输出脚电压是否平衡,霍尔后的放大电路输入输出电压是否平衡,如某相不平衡则说明异常;主控板上的IU、IV、IW检测电路及CPU是否正常。实际经验证明,霍尔、放大电路电阻、7840光耦、排线易导致此类故障。
对于驱动电路导致的SPO故障,需要测试三相输出电压是否平衡;测试驱动波形是否异常;输出相对地是否有短路。变频器维修时根据实际测试数据向前排查。
