一般情况下,配电箱的重复接地不能完全按照规范要求在...
 电气老司机
一般情况下,配电箱的重复接地不能完全按照规范要求在施工现场进行。实际做法是怎样的?"
个人观点:
1.主导思想一定要有“安全第一”的理念,在没有做到之前“无法完全符合规范要求”的想法是不可接受的。
2.接地是电气安全最重要的具体工作,必须符合规范要求!其他环境条件下,接地电阻必须满足规范要求!
3.实际做法:要看环境条件,然后根据条件准备必要的材料和工具。不要因为材料不到位或者工具不到位就随便乱来。导致接地电阻达不到规范要求,或者做出来的接地装置碰到什么东西就会坏掉!!认真去做,没有什么不可能!
特殊环境下,如坚硬的山坡上真打不下角钢和钢管,这时,可找石缝和有出水的地方,把圆钢打到石缝里;真没有水(非常干)倒也好了,你的脚下电阻率很高(象绝缘体),那就真的没法做接地极了,就不做了,反正脚下电阻很大,只用电源过来的PE线好了。等基础下一 层平的钢筋铺_上时,把电源过来的PE线与平铺钢筋连接在一起,做成等电位体。
