求教高手一个关于高压系统跳闸的问题!
 呼叫老马
从一家公司取得高压电,10KV.经过此柜给我们的500KVA变压器供电。变压器端有跌落保险丝保护。一打雷总会跳闸,偶尔没下雨也跳。这不又跳了,重新合上闸就好了。高压电缆有一段悬空的,剩下是从山沟里放到山上去的,没有地埋。高压电缆大概有160米左右,请教是何原因?谢谢赐教!
500KVA的变压器,高压10KV,低压0.4KV,低压侧额定电流是721.5A,功率就是500KW 你的负载太大了,500KVA的变压器最大负载是410KW,严重超载了.
合上之后烧熔丝还是跳闸,看你的高压柜没有综保,不知道有没有把瓦斯保护接入跳闸回路,如果合上后马上跳闸,那把变压器密封圈换了加油,如果不能合闸,有可能是高压柜负荷开关操作机构的问题。
查看综合保护器设置了哪些保护,跌落式保险处装设过压保护器没?
断电打耐压检测再说,电缆做耐压试验判定试试,是不是低压端有故障啊!
经常出现跳闸,可能是由于电压过低,看看有没有把瓦斯保护接入跳闸回路。断电打耐压检测是不是低压端有故障。
合上之后烧熔丝还是跳闸,看你的高压柜没有综保,不知道有没有把瓦斯保护接入跳闻回路,如果合上后马上跳闸,那把变压器密封圈换了加油,如果不能合闸,有可能是高压柜负荷开关操作机构的问题。
