纳闷啊,怎么带电了!拜请大师指教,2P的漏电保护器...
 王为昌
纳闷啊,怎么带电了!拜请大师指教,2P的漏电保护器总是不定时跳闸是这种情况引起的吗?
出现这种情况的绝大部分缘由是家中出现了漏电的问题,先查看漏电开关的按钮有没有跳出,假如跳出则说明线路漏电,需查看插座上的哪个电器有漏电的情况,之后进行维修即可。
安装漏电保护器的时候不到位,使其出现出现接触不良的状况,这就导致电路欠压,使得保护器跳闸。
可能漏电保护器与负载不相符,要是负荷的电流已经大于漏电保护器自身的额定电流,会出现跳闸的问题。
常识性问题,UPS前端不能用漏电保护开关,会跳闸。现声灰尘多,是不是漏电了。应该是电脑内部有线碰到外壳了,最好的建议是 ,换了漏保 ,换成空开。初步怀疑是场内的接线有地方短路了。
但看你这个也看不出来,你可以断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。然后,再依次将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器跳闸,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。
我觉得可能是你安装漏电保护器时出现了错误,导致后面使用时出现了接触不良的情况,进一步引起了保护器频繁跳闸。
