如果控制电源的电压偏低,导致线圈接线端子上的控制电压偏低。当电压低到一定程度,铁芯就不能吸合,线圈就会因过度发热而烧坏。
急求解惑!我厂高压整流部分突然跳停,后发现电流互感器烧毁。我厂为离子膜烧碱,需要大电流电解盐水。一般电流升到1.6W左右,1.8W为极限。检查中发现变压器两边的整流柜,只有右则电流互感器烧毁严重,有4个左右烧毁,一边总共6个。左边的却完好无损,昨晚把12个电流互感器全部换了,但当电流升到1W时,维持大概在20分钟,中控突然无法控制,电流直接升到1.8W,引起跳停。后发现为交流变换器烧毁。请教业内大神,是什么原因造成的?感谢指教!
