真心求教业内大咖解惑!一个电气高手说,加大光耦限流...
 无雨歌
真心求教业内大咖解惑!一个电气高手说,加大光耦限流电阻,实际上是减小光耦电流,增大了占空比,让输出电压稍有提高。我一直以为,IC框图是个比较器,那么它输出Vout应该是2种状态高或低电平;那么光耦就应该是导通和截至的状态的。j就是输出电压达到参考电压时候,输出低电平光耦导通,反馈回去;让总电路关断;那么就不存在增大占空比的关系?AP4313恒流图如下,请问内部框图是放大器还是比较器?感谢指教!
图中的应该是比较器。放大器与比较器的主要区别是闭环特性。输入端接地,负输入端跟输出端相连,避免产生自激振荡。
开关电源只是开关管是处于开关状态的,但是别的电路可不都是处在开关状态的,大部分电路都是处在线性状态的,更何况控制芯片的输出占空比是受线性控制的,这个线性控制就是COMP端,COMP上的电压确定的输出的占空比,线性的调节COMP上的电压就可以线性的调节输出的占空比。开关电源的反馈一般都是线性反馈的。
也有光耦是工作在开关状态的,比如说一部分隔离驱动场效应管或IGBT的光耦,它们一般都是工作在开关状态的,而且内部还做了一些用于驱动开关管的优化。还有就是某些数字通讯口隔离的光耦也是工作在开关状态的,一般来说,高速光耦都是工作在开关状态的,所谓高速,就是指这个光耦的开关速度很快,比如说6N137一类的,当然是工作在开关状态了。 对于光耦的阀值电压也是有办法可以避免的,其实说白了就是恒流驱动,而且你可以看一下开关电源相关的电路,大部分都是相当于恒流驱动光耦的。
题主并不是开关电源线路中所有的开关都要处于开关状态,图中应该是比较器,可以通过线路是否闭合进行分辨。
这个是比较器 你这样,总阻不能变,那就根据并联吧,我们可以并三个3K的电阻,这样的总阻还是没有变,这个时候对于支路来说,电流是原来的三分之一
题主我觉得可以通过线路是否闭合进行分辨,大部分电路都是处在线性状况,开关电源的反馈一般都是线性反馈。
