棘手问题,请大神出手相助!14串14并,隔离输出恒...
 无雨歌
棘手问题,请大神出手相助!14串14并,隔离输出恒流420ma恒压50V,其中一串灯闪,其他灯都正常,啥原因哦,是灯珠的问题吗?之前试过是正常的,难道是其中一个灯坏了?或者短路?但是断电情况下用万用表通断档打每个灯都正常的。急盼解惑指教,谢谢!
调节输出电压到11v(客户要求有时候灯是3.6V阀值的灯);空载的时候输入电压就在120v时芯片就保护了,同时输出电压是24v不稳定; 这样如果是空载情况下接3个LED灯, 估计就会烧了; 因为在实际情况下,开关有时候是先接通的,你一装灯也就烧灯;实验室里都是先接负载再上电肯定没问题
