温度继电器不停开关
 咬一口奶油
未到设定温度,设定的90度,实时温度70度。继电器输出一直不停的秒开秒关,换新的还是这样,求教这是什么问题?
是你自己配的回路还是现成的回路,发图纸看看,继电器你指的哪个继电器?拍给图片
传感器出现故障不灵敏导致传感器反馈信号进入单片机中传递错误指令,或者可能是温度设置应该为一个单位有上下限。
使用机器时温度继电器不停跳动,我觉得很可能是温度传感器出现了故障,建议题主对温感装置进行排查,确定故障来源后及时进行维修。
传感器出现故障不灵敏,导致传感器反馈信号进入单片机中传递错误指令,使用机器时温度继电器不停跳动,可能是温度传感器出现问题。
如果你就是要求温度稳定在90度,那么温控器应该选择无触点输出型,而不是这种继电器式,频繁的切换寿命根本无保障。
如果继电器输出值一直不停的秒开秒关的话,我个人觉得可能是由于温度传感器出现了问题导致的或者也有可能是由于继电器出现不灵敏导致继电器反馈信号传出错误的指令导致的。
