金卤灯VS LED灯 最后一批金卤灯了,准备更换...
 东流
金卤灯VS LED灯
最后一批金卤灯了,准备更换掉,故障率太高了频繁的检修,换成LED的几年不用管,亮度高还节能。
LED以后,金卤灯只有一个优点:控光更简单容易。金卤灯是点发光。发光点(弧)的尺寸较小,而且是点状发散的出光方式,所以比较适合用反射器的形式控制光线,包括方向和角度。同时也就容易控制眩光,使用内置防眩附件即可。而LED是面发光,使用透镜(最多配合反射器)控制光线,眩光控制难度大。尤其是大功率灯具,很多个发光点时这种难度更大,精度不易达到。这种差异需要由成本来覆盖,这时金卤灯的优势就出来了。但在实际使用中,因为各种原因,商业的为多,现在即使大功率灯具也都使用LED了,金卤灯可以说没有什么优点了。
卤灯的好处在于发出来的光色比较完整,可以理解为比较好的还原被照物的颜色,然后由于工作原理的区别,卤灯基本不存在频闪对人体的影响。而缺点是效率低,导致的费电问题和相当高的发热问题,然后是光色比较单一,一般只有暖色的产品。老式LED则反之
金卤灯:1,中间色温,显色性好,类似日光,可以保证良好的电视转播色彩。2,光效高,光线损失少。3,金卤灯性能稳定,不容易坏。
