室外用电设备供电回路需要设置剩余电流保护器吗?为什么?
 阿御
安装在户外的用电设备供电回路是否需要加装剩余电流保护器呢?剩余电流动作保护装置算是应用广泛了,那户外用电设备供电回路是否需要装设剩余电流保护器呢?请贤集的电气前辈们帮忙解答一下
在配电回路上安装剩余电流保护器是保护人身安全的重要的保护措施。 室外用电设备还要根据本身使用条件,采取其他防电击措施,例如采取遮拦等隔离措施,选择适当的接地系统,选用适当的触电防护分类方式,比如特低电压供电等
在配电回路上安装剩余电流保护器是保护人身安全的重要的保护措施。 室外用电设备还要根据本身使用条件,采取其他防电击措施,例如采取遮拦等隔离措施,选择适当的接地系统,选用适当的触电防护分类方式,比如特低电压供电等。具体可参考 《工业与民用供配电设计手册》(第四版)第15.2和15.3章节。
题主,安装在户外的用电设备也是需要加装剩余电流保护器的,这是保护人身安全的必要措施,还可以根据实际使用环境采取更多的保护措施。
室外用电设备供电回路需要设置剩余电流保护器主要是为了保护人身安全,因为安装在户外的用电设备经常在潮湿或者日晒的环境中,很容易出现绝缘老化这种情况,很难做到和人员完全隔离,所以说是需要设置剩余电流保护器的。
由于室外线路容易遭受雨雷天气的影响发生漏电危险,作为一种有效防范和避免用电事故的发生,安装在户外的电气设备应安装末端保护RCD。
我认为需要设置剩余电流保护器,因为室外线路容易遭受雨雷天气的影响,发生漏电危险。因此室外用电设备带剩余电流动作保护。
在配电回路上安装剩余电流保护器是保护人身安全的重要的保护措施。室外用电设备还要根据本身使用条件,采取其他防电击措施,例如采取遮拦等隔离措施,选择适当的接地系统,选用适当的触电防护分类方式,比如特低电压供电等。
我的想法是室外用电设备还要根据本身使用条件,采取其他防电击措施
