有没有朋友知道?西门子1500 plc,为啥在系统...
 纯情熊
有没有朋友知道?西门子1500 plc,为啥在系统断电之后再上电?需要重新连接一下通讯的呢?以前使用300的plc的时候也没出现这种情况,而且只是部分设备上的1500 plc出现这种情况,难道是设置的问题?
有时候通讯后断电再次上电需要把通信线拔下来再插上去试试.我通信调试的时候容易发生这种情况.波特率 这些按原来设置
可能是由内部电路引起的,电压降低引起plc断电,而电压恢复以后plc又恢复正常了。或者是内部程序设置的错误引发系统的卡顿。
应该是内部系统程序损坏,建议你可以先恢复出厂试试,应该可以解决问题。
我上家公司是我通信调试的时候容易发生这种情况,波特率 这些按原来设置
出现这种情况,可能是由内部电路引起的,电压降低引起plc断电。
