朋友们!电加热炉上程控表出现这种情况你们是如何解决...
 纯情熊
朋友们!电加热炉上程控表出现这种情况你们是如何解决的?
这种情况是表的故障问题,还是设置问题?
设定温度突然变成这种情况,有些让人懵?但是电流表还一直在工作。
数据表不能显示准确数字的时候,我们首先得检查空气的开关是否已经合上,再检查控制回路是不是完好的;通电后加热器的温度适中上不去,我们要排查故障原因首先检查熔断器是不是完好的,若没有问题就看看是不是加热器本身就已损坏;在冬天动辄0℃以下的时候,如若不采取放到措施,加热器里的水就很容易结成冰,影响正常运行不说,还很可能使管道爆裂。不同地域表冷器冻裂的原因可能不同,在气温比较温和的地区可能是因为冬天没有设置预热盘,而表冷器里面有水。
保证反射罩的明亮清洁是降低电加热器本身加热的有效方法
我的想法是我们首先得检查空气的开关是否已经合上,再检查控制回路是不是完好的
