变压器那边闸刀跳闸!
 收到请回答
贤集大佬公司室内配了一个630的断路器,然后外面加了一台变压器,试营业没问题,正式开业了,现在变压器那边的闸刀一直跳,请问是怎么回事?室内的一直没跳过!求大佬给说说什么情况!哪里出问题了?
断路器未合闸三相电流均等于零,若有电流则说明定子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查。三相电压应平衡
一般来说,额定电流要比两个变压器的额定总电流20%以上,分断电流这个参数也很关键但一般都能达到要求。
变压器闸刀频繁跳断,可能是部分的线路出现了短路的问题,建议题主断开电路总开关后对线路进行排查,排除故障确保变压器正常运转。
变压器是多大容量的,断路器确定是好的吗。要不就是外面的小了,里面的大了,所以直接跳上一级去了。
总的断路器已经过载了。需要换成框架万能断路器,根据断路器的容量看你的变压器应该在315kVA--500kVA之间,。
变压器闸刀频繁跳动,可能是由于线路出现了短路问题,可能是由于变压器的容量太小了,注意三相电压应该平衡。
变压器闸刀频繁跳动的原因可能是由于线路出现了短路问题,可能是由于变压器的容量太小了,注意三相电压应该平衡。
