贤集大佬以下并联插座接线规范哪种接法正确?
 收到请回答
根据网上不同的接线图,我做了个汇总,分A,B,C三种接法,圆圈实心部分是拧在一起(铰接)的部分。我的问题:①2.5方单股铜线。该用那种布线方式?要用多大的线槽?②如果B接法可以,是2根线直接插入接线柱上螺丝,还是先把线铰接一起再插入接线柱?③打算用线槽走吊顶,如果要分线(T形),是剪断母线,然后把支线跟下一段母线铰接在一起。还是母线不断,弄开一小段绝缘层,把支线挂在上面铰接转圈就可以了?④跟问题二一样,不过是问空开并线,需要铰接一起再插进去,还是直接两根一起插进去字数有点多,盼大家能帮帮我~ 谢谢
b应该是最安全最费线的接法,c最省线,接头不处理好会发热打,有一定的安全隐患,a接法相对于bc来说比较中肯,感觉和b是一样的呀,接线端为什么要剪断呢,这样螺丝松动也会发热打,当然b螺丝不拧紧,也会有另外两种一样的后果
在题主给出的几种连接方式中,我觉得a接法是比较合理的,后续进行维修调整时,有充足的调整空间,安全隐患相比于其他两种连接方式比较小。
A类不规范,分线要用分线盒插座盒里不充许有分线头,B类电线不能剪断,只能电线中间绝缘部分剖开相折插入接线端子,不能剪断,C类规范。
首先拿一根较短的电线,将电线给接入到插座的L接口和出线端口里面。再拿起里面黄绿色的电线,将这根电线接入到地线接口里面。
肯定第二了。B接法比较好,省时省力还安全。2.5平方绞一起是放不进接线孔的,直接弯曲压进面板得接线孔就好,能不破皮就坚决不破皮,这是电工的基本常识!
个人认为b类的接法比较好,比较省时,还能节约成本。A类的不太规范,分线要用分线盒插座里不允许有分线头。
这几种连接方式中,我觉得a接法是比较合理的,后续进行维修调整时,有充足的调整空间,安全隐患相比于其他两种连接方式比较小。
