测量技术站 1. 检查接触器线圈的工作电压是否正常。 2. 检查接触器电磁系统的铁芯接合面是否有油污。清除硅钢片接触面的污物,一般可解决问题。如果不行,请拆开接触器,把硅钢片用树脂或502浸入,可解决问题。
李志 接触器线圈的工作电压需要控制在一个合理的范围内,通常为其额定电压的85%~110%。如果电压过低或过高,都可能导致接触器无法正常工作。因此,我们首先需要检查接触器线圈的工作电压是否正常。可以使用电压表测量线圈两端的电压,确保其在安全范围内。
