如果你把温度控制器设置成恒温控制,这是正常现象,温度低了开始加热,温度超了停止加热,一直频繁通断,使温度保持稳定,这个一般用于对温度要求较高的场所。还有一种模式是差值控制,比如你设置温度80度,差值为5,那么加热器就会开始加热,一直到80+5度才会停止,然后温度下降到80-5度才会再开始加热,这样继电器就不会频繁动作了。温度要求不高的场所可以用这个模式。
未到设定温度,设定的90度,实时温度70度。继电器输出一直不停的秒开秒关,换新的还是这样,求教这是什么问题
