车漆蹭掉了,教你3个修复小技巧!
 吴和
不管是开车还是停车,总会有一不留神就被刮了蹭了的时候,虽然没什么危险,但车漆被蹭掉了还是很影响美观的,怎么办?
1、轻微刮蹭
对于很轻微、面积很小的刮蹭,可以先用抹布擦干净划痕处,然后用同色的补漆笔直接涂抹修复,一是防止划痕处生锈,二是提高美观。如果没有补漆笔,同色的指甲油也可以。如果两样都没有,也要先在划痕处涂上牙膏防止生锈。
2、较重刮蹭
如果是较重的刮蹭,先判断是否伤及底漆:如果车是非白色,观察车身刮痕的颜色,如果刮痕颜色和车身漆面颜色一致,则表明没有伤及底漆;如果车身为白色,由于底漆一般是白色的,判断底漆是否刮伤就需要专业的喷漆师傅检查了。在没有伤及底漆也没有变形的情况下,可以通过打蜡来修复漆面。
3、伤及底漆而且发生变形
要修复这种漆面损伤,就需要把相应部位的车漆磨掉,然后进行钣金修复,最后重新喷上各层的油漆。需要的技术含量较高,最好还是到专业汽修店进行修复。
