开关电源惹的祸
 绿色阳光162
现场液位计总是自动重启,今天干脆黑屏了,难道是仪表出问题了?
   现场测量电压只有9.6V,看铭牌宽电压范围10.4-30V DC ,本来是24V的电源现在电压怎么这么低,这个电源取自一台带配电的数显表,打开测量电压也是9.6V,带着两个液位计拆除一组后再次测量电压升到11V液位计也有了显示。
   看来只能换个电源了,仓库找来一个闲置西门子PS 307电源,装在现场接上电源输出24V接上液位计显示正常,另一台就先接在原来数显表上反正11V电压也能显示,等什么时候出问题了也接到这个电源上。
   还没遇到过这种故障呢,24V的电源电压降到11V,它没彻底坏只是电压降低,有懂的师傅帮忙分析分析是什么原因。
可能是电极测量回路不通,电接点水位计电极受污染导电性能下降,电极或水位计处理卡件故障。先检查该点电极测量回路,若测量回路不存在接线松动情况用导线将该点电极信号引出线与外壳短接。
我觉得题主遇到的这种问题,可能是由于使用不当,导致测量仪器线路出现了故障频繁重启,建议你对线路进行排查或者更换新的仪器进行测量。
电压太高,说明电压达到负载后,开关电路没有及时停止工作,可以根据原理顺着电路检查。
最主要的原因还是负载,水泵在水里运行时间过长会有堵塞导致电极或者水位计故障,从而加大电机负载电源降压。
个人感觉可能还是负载太大了,因为水泵在水里面运行时间过长的话,可能会出现一些堵塞的状况,使电极等故障,这样的话,整体的负载电源就会产生静压的现象,让它的负载过大导致损坏。只需要对这种情况进行避免即可。
如果在使用的过程中液位计总是出现自动重启这种现象的话,我个人觉得可能是由于仪表出现问题导致的。或者也可能是由于电极测量回路不通,电接点水位计电极受污染导致电性能下降,从而出现这种现象。
个人认为,楼主使用的情况是由于使用不当导致,电压过大,说明电压达到负载后电路没有停止工作,建议楼主检查一下电路。
考虑到负载的问题可以将水泵在水中的运行时间进行一个削减,这样的话就可以有效避免阻塞情况,也可以减少电机故障的概率,整体的负载电源也会产生一个较为合适的工作状态,让整体的部件使用寿命大大延长。
