见多识广的师傅请指教:新装水泵抽不上水是咋回事?电...
 无雨歌
见多识广的师傅请指教:新装水泵抽不上水是咋回事?电机方向正确,止回阀装在电机出水口,水池比水泵低1米多,抽水口在水面下,止回阀出来的水管也高1米多,现在打开水泵抽不上水,打开止回阀的螺母往里面灌水也灌不了多少,把止回阀里面的片手掰起来灌水也灌不进去多少,好像水泵堵住了一样,直接开水泵止回阀根本打不开,好像还要往里面吸住一样,调货电机线也不行,电机扬程40米。请问:这是啥回事?感谢赐教!
1.叶轮转动不平衡,联轴结合不紧密,导致零件松动断裂等引起水泵产生大的震动而抽不上水。
可能是在安装的时候螺帽没有拧紧,导致的水管漏水,不好抽水。或者轴的表已经破损,这样的话只需要把填料弄松点就可以了。
水池比水泵低1米多,水泵进水管得灌满水才能抽起来,管子里边都是空气,你怎么去抽水啊!如果你的水泵进水管道比水池的液位还低,这种情况下启动水泵是可以直接把水抽走的。
这个方式抽水出口不必要装止回阀,本来就不该用这种泵,考虑在进水管增加一个底阀吧,管道必须增加灌水阀门做开机灌水用。
我觉得应该是密封圈有问题,时间久了还是漏气。可以先往水泵里灌水形成密封(一般会有个小塑料盖子的),拧紧盖子再抽水试试
建议可以在水泵里面灌适量的水,去形成一个密封的环境。之后拧紧盖子再去抽水。水池比水泵低一米多,是抽不出水的。建议可以更改一下水池和水泵的位置。也可以直接在进水管中增加一个底阀。
