道行太浅,特来请教前辈!搅拌站的传感器坏了,无反应...
 呼叫老马
道行太浅,特来请教前辈!搅拌站的传感器坏了,无反应。是两线制的供电为24伏,直径约为5MM,带有红绿指示灯。如图,是指示出料斗气缸开启与关闭。求教:这是什么传感器,干簧管吗?谢谢赐教!
传感器损坏,可能是因为过载导致应变片的损坏,或者过大的激励电压导致内部线路的短路,都需要及时维修。
你这个就是磁性开关,一般用于气缸或电缸上面,上下限位较普遍!
可能为限位传感器,辅助出料气缸进行精确送料,出现故障的原因可能是内部元器件烧,致使反馈信号无法传递给plc自动控制系统。
传感器损坏可能是由于工件过载而导致应变片损坏。磁吸开关一般用于气缸或电缸,上面可能为限位传感器。
个人认为这个是磁性开关,一般用于气缸或电缸刚上。线位传感器辅助出料气缸进行精确送料,传感器损坏可能会导致应变片的损坏。
个人认为这个是磁性开关,一般用干气缸或电缸刚上。线位传感器辅助出料气缸进行精确送料,传感器损坏可能会导致应变片的损坏。
