光电二极管微弱信号检测,放大后有50Hz噪声干扰
 酱香饼
上图是光电二极管的第一级跨阻放大电和第二集同向放大电路,跨阻放大器选择电阻是1M,同向放大器放大50.9倍,在光电二极管完全避光的情况下,输出有很的50Hz干扰,如下图所示。想问下各位高手这是什么原因啊?
电源是用TI TPS79230 LDO,应该没什么问题吧
感觉是地没接好,或者屏蔽没有做好,像是被工频干扰了。同向放大一次做,放大50.9倍感觉太多了,可以多做几级,把RJ1调小,C1调大点试试。
我认为可能是电路就没什么问题,怀疑是输入信号没有屏蔽或者过长,被干扰了,还有pcb布线,参考ADI。
个人认为可能是由于地线没有接触好,电路没有什么问题,可能是由于输入信号没有屏蔽,建议楼主把同向放大一次。
我认为当光照在二极管上时,被吸收的光能转换成电能。光电二极管工作在反向电压作用下,只能通过微弱的电流。
建议可以检查一下输入信号是否被屏蔽,或者是被干扰。并且光电二极管在反向电压的作用下,只可以通过微弱的电流。在接线过程中要将地线与各个线路接触好。
我的想法是电路没有什么问题,可能是由于输入信号没有屏蔽,建议楼主把同向放大一次。
