星三角电路,主回路原理图和实际接线有出入,师傅们三...
 小熊软糖
星三角电路,主回路原理图和实际接线有出入,师傅们三角型接触器进线接在主接触器上端和下端有什么区别吗?
接触器上进线和下进线使用起来没什么区别。而且也没硬性规定。但大家统一接受的就是上进线。所以从安全角度来说。还是不要采用下进线。以免造成伤害。
接线的时候要把三个连接片去掉,注意看主线部分的接线,最好用黄绿红三色线,比较好区分。
题主,实际操作中接触器进线接在上端和下端都是可以的,只不过接在下端使用时容易造成安全事故,所以通常接在上端。
上端下端没什么区别,星三角启动电路中,负责角接的接触器接在主接触器的下口,是比较成熟的接法,也是通常采用的方法,这样子接可以多一个主接触器的连锁作用,保证可靠停车。接触器接到主接触器的上口时,在停车时,万一主接触器主触头复位断开,但是角型接触器粘连或其它故障木有断开,电动机是仍然带电的。
原理上说,接上端和下端都是可以的。这个有时候是根据现场来决定接哪段,正常情况下是接上端,可能会因为工作需要改到下端也没什么问题的!
