185KW大电机星三角启动柜故障,按启动按钮电机不...
 小熊软糖
185KW大电机星三角启动柜故障,按启动按钮电机不运行,断电后打开中间的接触器灭弧罩发现左边触头没弹回来,以前也遇到过这种情况,知道是有东西卡在里面了,就是图三这个东西,应该是接触器内部的胶垫子。反复的按压了几次触头后它就掉出来了,接触器也恢复了正常,师傅们知道这个东西是放在接触器内部什么地方吗,起什么作用?
1、主回路或控制回路无电或电路不 检查线路,排除故障。 通。 按启动按钮后电动机不能 2、辅助触点接触不良。
出现点击启动按钮电机没有反应这种问题,建议题主检查一下是不是线路出了问题,也可能是启动开关发生了断触的故障,进行更换就能够解决问题。
这种情况应该属于启动器内部落入杂物,清除杂物就可以了。检查启动柜的其他地方,并拧紧固定螺钉。
这应该是由于启动器内部落入杂物,点击启动按钮电机看是否有反应,主回路或控制回路无电就检查线路排除故障。
可能是接触器接线柱的一个绝缘保护套,在检查接触器时,首先要检查接触器的接线柱与导线之间是否有松动现象,防止虚接现象的产生。
这个可能是哪个元器件里的绝缘件,因为时间过长导致松动掉到配电柜里的!
这可能是由于启动器内部落入杂物,点击启动按钮电机看是否有反应,主回路或控制回路无电就检查线路排除故障。
